Originalmente inviato da vittoriozuzio Beh, io le vedo un pò troppo vitaminizzate, entrambe, basta un 2w20, o 18 con la wemo, e va bene lo stesso, così non lo caricheresti di lipo...
Sicuramente con le 6s andrà meglio, ma stai attento ai pesi, pena tipico ferro da stiro, per il lancio a mano col peso che ti sei prefissato io non rischierei, poi fai tu...
Vittorio |
Grazie per i consigli!! stasera cerco di capire meglio i vari delta partendo da un ipotetico setup base (wemotec 2W20 con 4S 2800/3000)
Provero' a capire i delta peso motori, delta peso batterie, delta spinta, delta ampere in modo da trovare il giusto compromesso....
Ho un viper tomahawk equipaggiato con wemotec mini fan evo e 2W20,la spinta statica che sono riuscito a misurare con la ventola dentro il modello e senza labbro e' di circa 1 KG.
