Originalmente inviato da AleBS premesso che sono connesso con un solo cavo dalla porta SBus al Naza V2, mi trovo la mappatura dei canali tutta sbagliata...ho trovato info che spiegano come impostare a pag.8 della radio in mixer i canali, ma ho anche trovato dei post dove dicono di bindare in mode 5 la rx che senza toccare nulla dovrebbe corrispondere tutto.....ora.....siccome anche impostando ad es. l'interruttore SC per i modi di voli sempre a pag. 8 Mixer della radio non riesco a trimmare per centrare le modalità (GPS-ATTI-MANUAL o Failsafe), qualche buon'anima potrebbe darmi qualche dritta per procedere poi alla configurazione ?
Ale |
Ciao, sto smanettando anche io da un giorno con questa bellissima radio e partendo da un modello che ho trovato in rete ho creato il file che allego, sulla mia V2 va tutto alla perfezione, incluso il controllo della zenmuse.
Ecco un riassunto delle funzioni
- Mappatura assi corretta per Naza V2
- Gps/atti/failsafe sullo switch SD
- Home Lock/Course Lock (IOC) sullo switch sc
- Controllo zenmuse sullo slider di destra
- Controllo gain sullo switch SG (Attivo ma da verificare)
- Auto Hovering GPS sullo switch SA (Attivo ma da verificare)
Spero sia utile e fammi sapere se risolvi!!
