Originalmente inviato da carmelo966 Ciao , i Link con servi a 90° devono essere pure belli in perpendicolare , prova a cambiare di buco non si sa mai |
si io direi anche di usare le stesse squadrette per i 3servi del piatto...
i link ovviamente devo essere posizionati sulla squadretta alla stessa distanza dal perno di ogni servo
ps.
il mio mex precedente è stato ignorato...
sicuramente sarete quasi tutti piu esperti di me, ma non credo di aver detto una cavolata, in caso contrario avvertitemi
riporto sotto:
Originalmente inviato da ByMarck ...misurare i link servo-piatto è inutile, il servo ha un certo gioco di posizionamneto nel rettangolo del frame, quindi fissati i servi va livellato il piatto accorciando-allungando di conseguenza i link per ottenere il piatto perpendicolare all'albero principale, che è lo scopo primario |
