Discussione: T-rex 500 Club
Vecchio 21 gennaio 14, 17:52   #3941 (permalink)  Top
PiccoloNoGlobal
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da zio Tonino Visualizza messaggio
ciao!
sul manuale del 500E dice di inserire il la ball al quarto buco del braccio singolo, ovvero circa 20 mm dal centro della squadretta e anche dalle immagini si vede benissimo che i link sono inclinati in avanti!
riaggancianodomi a quanto detto sopra, la distanza è di 18 mm ...
adesso non so a quale modello tu faccia riferimento!
Soprattutto, vorrei capire se con la testa DFC posso lasciare tutto invariato come da manuale 500E, almeno per quello che riguarda il collegamento link-piatto.
Una volta che capisci la geometria questa domanda non te la poni più.
I link devono essere infatti della lunghezza giusta in maniera tale che, avendo le squadrette a 90 gradi, a passo 0 con lo stick della radio, le pale devono appunto misurare incidenza zero.....questo discorso è bibbia.....se segui questo ti accorgi che le misure che vengono date dal manuale sono più che altro "un'indicazione" molto vicina al risultato che devi ottenere.
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
