Discussione: E-Flite Blade NANO CPX
Vecchio 21 gennaio 14, 17:11   #6943 (permalink)  Top
cmdsaba
L'avatar di cmdsaba
Data registr.: 29-06-2005
Originalmente inviato da Vadafer Visualizza messaggio
Ho paura che tu abbia toccato una serie di parametri. Dovresti impostare tutto da capo, ma se non sei pratico dei beeps farai fatica. La chiavetta costa poco, e ti permette di vedere con gli occhi quel che fai. Parametro per parametro.
Quale parametro manca scusa?
In realtà la programmazione via radio è molto semplice, era più un problema di interfaccia con il mio cervello che a mezzanotte non ne voleva più sapere...
Scherzi a parte...
Nel file allegato un paio di post precedenti viene fuori che:
[DateTime]
Created=10/11/2013 1:54:38 PM
[Name]
Name=
[Hardware]
Eep_Layout_Revision=16
Eep_BESC_Layout=XP3A
Eep_BESC_MCU=#BLHELI#F330#
Eep_BESC_Mode=0
[Setup]
Eep_Pgm_Gov_P_Gain=9
Eep_Pgm_Gov_I_Gain=9
Eep_Pgm_Gov_Mode=1
Eep_Pgm_Low_Voltage_Lim=4
Eep_Pgm_Startup_Pwr=12
Eep_Pgm_Pwm_Freq=2
Eep_Pgm_Direction_Rev=1
Eep_Pgm_Input_Pol=2
Eep_Enable_TX_Setup=1
Eep_Gov_Rearm_Start=0
Eep_Pgm_Gov_Setup_Target=180
Eep_Pgm_Startup_Rpm=3
Eep_Pgm_Startup_Accel=1
Eep_Pgm_Comm_Timing=3
Eep_Pgm_Damping_Force=1
Eep_Pgm_Gov_Range=1
Eep_Pgm_Startup_Method=1
Eep_Pgm_Ppm_Min_Throttle=37
Eep_Pgm_Ppm_Max_Throttle=208
Eep_Pgm_Beep_Strength=120
Eep_Pgm_Beacon_Strength=200
Eep_Pgm_Beacon_Delay=4
Eep_Pgm_Throttle_Rate=13
Eep_Pgm_Demag_Comp=1
in rosso i mancanti...
cmdsaba non è collegato   Rispondi citando
