Discussione: Nuova Turnigy 9XR
Vecchio 21 gennaio 14, 15:28   #951 (permalink)  Top
Gideon8
L'avatar di Gideon8
Data registr.: 08-02-2011
Originalmente inviato da punix Visualizza messaggio
Che sappia io, non è fattibile. Puoi però metterebbe alert sonoro (beep) quando arrivi a metà corsa (io l'ho fatto per il gas).
Inviato dal mio Galaxy S4 via Tapatalk
Grazie per l'info provero'!
Originalmente inviato da Nicus Visualizza messaggio
Io l'ho fatto sulla T9X...
Allora smonti la placchetta di metallo la poggi su di una superficie non troppo morbida... se hai il tappetino per tagliare e ottimo, sennò un pezzo di legno, prendi poi una lama di taglierino, la poggi trasversale alla placchetta, alla meta, e dai un colpetto di martello sulla lama, senza esagerare troppo o troppo poco.
Rimonti tutto ed avrai lo stick del gas con i micro scatti..
Spero di essere stato chiaro.
Nicus
Grazie Nicus, avevo una mezza idea di provare anch'io a modificare la placchetta di metallo, mi confermi che e' fattibile tanto piu' che la sezione che va a contatto con la placchetta e' dentata, sembra fatta apposta per questo scopo.
Gideon8 non è collegato   Rispondi citando
