Originalmente inviato da Minestrone Io non saprei se il problema sono i tagli che avevi cominciato a fare ma la mod Rudy-Lavilla è abbastanza semplice, è difficile sbagliare a tagliare i fili e a saldarli assieme. L'unica difficoltà potrebbero essere gli unici due ponti (uno per coppia di trim) da saldare sulle schede. Le saldature saranno ok perchè saresti davvero iellato ad aver "pocciato" su entrambi i lati della radio, controlla piuttosto di aver saldato i pin giusti. Se tutto è ok allora ripristina le piste che hai tagliato, magari fai dei ponticelli con dei cavetti, perchè probabilmente il problema è quello.
PS. Se non sai esattamente cosa stai facendo e perchè non mischiare le guide!!! |
Hai perfettamente ragione riguardo al non mescolare le guide, il problema è che avevo intenzione di fare la modifica normale ma poi non riuscivo in nessun modo ad isolare le 2 masse quindi ho ripiegato per l'altra. Le mie basilari nozioni di elettronica mi hanno suggerito che non ci dovessero essere problemi ma a quanto pare ho avuto troppa fiducia in me stesso... uff
