Discussione: interruttore per li-po
Vecchio 21 gennaio 14, 10:13   #7 (permalink)  Top
ElNonino
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Il circuito di Ebay serve a proteggere una singola cella, non credo possa essere utilizzato mettendolo in serie per proteggere più elementi, devi trovarne uno realizzato per il numero di celle che utilizzi. Un'altra funzione incorporata in questi semplici circuitini (in quelli multi elementi) è il bilanciatore automatico di carica, quindi per ricaricarle basta un semplice alimentatore a tensione costante e corrente limitata.
Quel circuito STACCA completamente il carico dalla batteria quando questa scende sotto i 2,3V e lo RICOLLEGA quando la tensione risale sopra i 3V.
Sul sito della ALL-BATTERY trovi anche il pdf dei manuali con gli schemi di collegamento, altrimenti puoi cercare sul sito della TENERGY che è la ditta cinese produttrice e proprietaria della ALL-BATTERY.
Se hai dubbi chiedi tranquillamente anche qui, magari può tornare utile anche ad altri.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
