Originalmente inviato da LikeLifer Si, ho fatto tutto come spiegato ed ho ricontrollato i collegamenti e sono ok. Il problema è che prima di fare la modifica di rudy-lavilla avevo iniziato a fare quella normale e quindi avevo già interrotto qualche pista.
Cmq tutti e quattro i punti di massa dei pulsanti sono collegati insieme alla nuova massa quindi in teoria il problema non dovrebbero essere le piste interrotte, giusto? |
Io non saprei se il problema sono i tagli che avevi cominciato a fare ma la mod Rudy-Lavilla è abbastanza semplice, è difficile sbagliare a tagliare i fili e a saldarli assieme. L'unica difficoltà potrebbero essere gli unici due ponti (uno per coppia di trim) da saldare sulle schede. Le saldature saranno ok perchè saresti davvero iellato ad aver "pocciato" su entrambi i lati della radio, controlla piuttosto di aver saldato i pin giusti. Se tutto è ok allora ripristina le piste che hai tagliato, magari fai dei ponticelli con dei cavetti, perchè probabilmente il problema è quello.
PS. Se non sai esattamente cosa stai facendo e perchè non mischiare le guide!!!
