Ciao tutti, anchio a flybarless col mio vecchio hk450... ho impostato tutto con attenzione, il mio setup sembra ok e pronto a volare (il tempaccio non permette ancora). Ma oviamente almeno un problema ce l'ho:
- col eli fermo a terra e ZYX S acceso ed in HH (led rosso) se muovo veloce (velocissimo) il rudder stick da destra a sinistra il slider di coda si muove in tempo per 2-3 volte nella direzione giusta pero poi rimane fermo dove gli pare sul albero di coda, e ricommincia ad ascoltare il stick solo se mi smetto a muoverlo veloce. Ma e normale che fa cosi? Col spartan quark potevo muovere veloce il stick ed il servo seguiva i commandi senza problemmi per che ne so quanto tempo. Certo che in volo non mi serve di dare commandi di coda opposti cosi veloci (ancora no), ma vorrei sapere se nel mio caso si tratta di un blocco anormale del tarot che non riesce a gestire il input veloce del rudder.
Poi, come faccio ad usare gli ini files del pc app nel app Tarot di Android che usa files col estensione "zyx"?
Spektrum DX8 mode2, Trex 600N-gasser, Trex 500 DFC, Trex 450Sport
