Originalmente inviato da scarface2014 ciao
quindi se le modifiche fatte in casa non funzionano dai perfettamente ragione ai contrari a modificare il 130x con un motore in coda : non funziona. si fa prima a prendere il t-rex 150 che almeno funziona....o no?
ognuno e poi libero di sbizzarrirsi come meglio crede. rimane la domanda perchè il 130x che molti ritengono pieno di problematiche e non il t.rex 150 o l'mcpxBL ?
la soluzione per il TT sarebbe il titanio, un tondino di titanio di 1,5mm....? titanio di che grado...1,2,3,4....23
tieni conto che con il titanio si fanno le molle, si utilizzano comunemente nelle competizioni per gli ammortizzatori e sulla distribuzione; non so mica che non entri in risonanza. ma con le modifiche con il terzo cuscinetto e la coda lynx a 4 cuscinetti non si erano risolti definitivamente i problemi di questo modello ? almeno questo si evince leggendo i commenti degli entusiasti tester qui sul forum.
saluti | Caro amico,
la soluzione col tondino l'hai proposta tu, quella col 3° cuscinetto e la coda a 4 io.
diccelo tu che tondino intendevi usare... io ho usato dell'acciaio buono, e non funziona
uso la coda a 3 cuscinetti e scatola a 4 , e funziona.
passo e chiudo
__________________ bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
