All-Battery.com: Protection Circuit Module (PC for 7.4V Li-ion 18650 / 18500 Battery Packs 7A Working (12A cut-off)
Se osservi c'è la voce "Over Discharge Protection" con vari parametri, quel circuito stacca automaticamente il carico quando la singola cella scende sotto i 2,4V e lo riconnette dopo la ricarica quando la tensione per elemento sale sopra i 3V (isteresi), infatti la descrizione recita: "Prevents 7.4V Li-ion or Li-polymer battery from over-charging,
over-discharging and from discharging current more than 12A"
Posso garantirti, per prova diretta, che schedine prodotte dallo stesso costruttore per le LiFePo4 e le LIOn a 3 celle funzionano perfettamente.
