Vecchio 20 gennaio 14, 19:05   #1511 (permalink)  Top
salvfraz
Data registr.: 20-01-2014
modifica per 16 volt
Salve, sono un nuovo utente e ho letto con attenzione la discussione, c'è una domanda che vorrei porre, forse andando un po fuori dal topic, nel caso mi scuso nelle prime pagine si parla che a secondo della potenza dello zener si possono variare le tensioni, capito il meccanismo si calcola la potenza dello stesso, supponiamo che io voglia ottenere 16 volt dovrei collegare uno zener da 11 volt 11+5=16 ma allo stesso modo dice che se si sale con i volt si debbono cambiare altri componenti, la domanda è se fino a 16 v può bastare la sola modifica dello zener o è necessario andare a fare modifiche più complicate tipo la lucifora o quella di chirio, che fra le altre cose, per chi come me ha poca pratica, risulta poco chiara a differenza del vostro tutorial veramente step by step che per restare in tema di step a me la modifica serve per la mia cnc molto home made che se tutto va bene dovrebbe essere finita abreve a breve.Stò già usando due ali in serie con alimentatori modificati con la resistenza su 5 v e con un solo filo giallo e una sola massa ho ottenuto 24 volt , ha già fatto fare i primi passi a motori da 2 a e anche da 3 a certo non andavano spediti ho ottenuto solo 500 mm min ma in attesa di cambiare modifica per ora va bene, peraltro se questo è il posto sbagliato o esiste già un topic specifico vi sarei grato se me lo segnalaste, se quanti hanno contribuito a spiegare passo passo la modifica avessero voglia e piacere a farlo potrebbero fare anche una modifica tensione passo passo. Inoltre vi segnalo questo link dove hanno fatto una modifica al pin 1 dell'integrato l494 e hanno ottenuto 16 v variabili e 15 a , nella speranza che qualcuno abbia voglia di continuare o intraprendere la modifica della tensione saluti
Fully Regulated ATX Power Supply - BOGIN, JR.
salvfraz non è collegato   Rispondi citando
