Originalmente inviato da cmdsaba Ciao! (Kit perfetto, grazie)
La curva per armarlo 0% - 100%
quando accendo RX per THR range setup, non sente il FULL THR e devo abbassare lo stick perchè si Armi altrimenti nisba... e non entra in THR range setup..
Quale modalità? userei la TX (no scheda), ma evidentemente sbaglio qualcosa.
Bind identico? |
Allora, per prima cosa devi capire come lo programmerai, e vedo che hai scelto tx, quindi senza chiavetta. Questa modalità di programmazione è un po' complicata ma evita l'acquisto della chiavetta. Io preferisco consigliare l'acquisto della chiavetta che permette di programmare in maniera molto più semplice.
Ad ogni modo e per tua fortuna l'esc viene venduto da Astroid con questa modalità già inserita.
Devi quindi imparare ad entrare nella modalità programmazione/settaggio.
A
questo link trovi il manuale che spiega in maniera semplice come armarlo e come programmarlo. Tu devi fare riferimento alla modalità di armamento e programmazione per segnali PWM.
Inoltre dovrai scegliere se vuoi che l'Esc lavori con il governor. Se scegli di no basterà impostarlo su off. Se invece scegli di si hai 3 scelte: arm, tx e setup.
A seconda di quel che scegli dovrai fare delle curve di armamento/volo diverse. Per capire quale scegliere ti rimando a
questa discussione che tratta nello specifico tutto ciò che riguarda BLHeli.
Io ti consiglio la modalità tx per il nano, che ti permetterà di cambiare anche in volo la % di gov da utilizzare.
Quando entrerai nella modalità programmazione tramite radio, devi sapere che tutto si capisce ed interpreta tramite beeps, e quindi dovrai fare riferimento al manuale per capire su quale parametro sei. Ti allego la seguente immagine, che elenca i possibili parametri di blheli. (i valori sono solo indicativi!).
In fine per poter caricare il file di astroid, ovviamente ti serve la chiavetta.
Ciao!
