Originalmente inviato da punkamorfo scusa XD 8x2 mi sa ke lho letto in un altro topic!! pensavo lavessi scritto tu! forse ho bevuto troppo durante le feste. allora ti conviene fare una cosa: devi sapere da quante spire è il tuo motore, informati da ki te lha venduta oppure cerca su internet quel genere d motore.
praticamente,quadno sostistuisci il motore di fabbrica con uno piu potente, devi sostituire le boccole d plastica con dei cuscinetti a sfera, e montare un regolatore elettronico adatto al motore. quindi, prima cosa vedi da quante spire è il motore, smonta la makkina e controlla se c sono i cuscinetti a sfera o quelli bianki d plastica.
per quanto riguarda il regolatore: la makkina va solo avanti, o ha anke la retromarcia o anke i freni?
ma dalle foto nn sembra abbia i bracci in alluminio
cmq x quanto riguarda il tipo di telaio nn è il massimo,è anke un po vekkietto, io lho preso perkè nn ne capivo niente, ma ke ci frega, io mi ci diverto lo stesso,poi se lo modifiki bene corre. |
I CUSCINETTI SONO PRESENTI,IL MOTORE LEGGENDO LE CARATTERISTICHE TECNICHE SUL CARTONE ORIGINALE DOVREBBE ESSERE UN 10X3 (10 SONO LE SPIRE,E IL 3 COS'E'?)PER QUANTO RIGUARDA IL REGOLATORE FUNZIONA PROPRIO COME LO HAI DESCRITTO TU...VA AVANTI...FRENA..E POI VA IN RETROMARCIA,INFATTI ALL'INIZIO PENSAVO FOSSE UN DIFETTO...SI VEDE IL BRACCETTO?
