Originalmente inviato da cmdsaba Sperando di non andare troppo OT visto che oramai non si parla d'altro che del kit plug&play... Mi piacerebbe sapere dai possessori del WILD se ci sono particolari procedimenti dopo il montaggio dell'intero KIT
Sembra che il motore non abbia una corsa lineare ma:
Le curve sono ok e il setup del range throttle non funzica, anzi non riesco neanche ad entrare in programmazione...
Mi sembra strano, son poi tre fili e sei saldature...
Ho usato un 22AWG invece di un 24 e non parto diretto dall'ESC per la batterie, puó essere questo?!?
Effetti collaudo:
Si alza ma sembra spompissimo... 5cm da terra con Machpro 35c da 160...
Saranno le Batterie?!?
Se qualcuno hai qualche idea, ne sarei grato, grazie |
Come hai fatto la curva per armarlo e quella per volare?
Stai usando la modalità tx, setup, arm oppure off?
programmi da scheda oppure da radio?
