Originalmente inviato da cmdsaba Sperando di non andare troppo OT visto che oramai non si parla d'altro che del kit plug&play... ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) Mi piacerebbe sapere dai possessori del WILD se ci sono particolari procedimenti dopo il montaggio dell'intero KIT
Sembra che il motore non abbia una corsa lineare ma:
Le curve sono ok e il setup del range throttle non funzica, anzi non riesco neanche ad entrare in programmazione...
Mi sembra strano, son poi tre fili e sei saldature... ![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif)
Ho usato un 22AWG invece di un 24 e non parto diretto dall'ESC per la batterie, puó essere questo?!?
Effetti collaudo:
Si alza ma sembra spompissimo... 5cm da terra con Machpro 35c da 160...
Saranno le Batterie?!?
Se qualcuno hai qualche idea, ne sarei grato, grazie ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) |
Ancora alla ricerca del problema...
Il file INI che si scarica dalla pagina di Astroid Design come lo carico?
Nano Main XP-3A ESC Blhelisetup configuration file C
lick Here
