BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - consigli x guida coltello prodigy ....
Vecchio 08 gennaio 07, 19:49   #1 (permalink)  Top
ZIKY77
L'avatar di ZIKY77
Data registr.: 13-08-2006
ecco non so se sia giusto postare qui ma vi pongo a chi ha + "manico di me" una domandina sullo stile di guida in certe figure acrobatiche 3d, visto che sto facendo molti progressi nella guida del mio fido prodigy, sto cercando di perfezionarmi nel coltello... ossia un mesetto fa avevo seri problemi solo ad accennarlo dritto mi sudavano le mani, ora a forza di voli e rischi sono riuscito non solo ad eseguirlo, ma a continuare a girare sempre a coltello formando diciamo un quadrato girando intorno a me a quote basse, contentissimo del risultato e non usando nessuna miscelazione andando solo di pollici, mi sono accorto che innanzitutto il volo va sempre leggermente corretto con gli alettoni per tenerlo dritto e che la virata col cabra e picchia e' veremente molto sensibile e basta 1/4 di stick per virare a 90 gradi fini troopo bruscamente...
ecco il punto in questa fase di volo io giro con escursioni da 3d max se non di + e expo sul 50-60 % , e' giusto ??o per il coltello e' meglio impostare un fase di volo + acro quindi con meno corsa e expo sulle parti mobili??
lo scomporsi in verticale da correggersi in volo con gli alettoni e' una cosa normale o e' da imputarsi al mezzo che non e' in set-up corretto o assemblemento non giusto??
tenete presente che il baricentro pur essendo settato giu' + indietro delle indicazioni della casa, si potrebbe arretrare ancora secondo me ....
FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm
Trex 500 Stretch Vstabi trex450pro FBL Vstabi
Graupner MZ24 - Futaba F9cp
ZIKY77 non è collegato   Rispondi citando
