Originalmente inviato da abe77 Usa un vero caricabatterie per caricare il tuo pacco e "lui" ti gradirà e ti ripagherà con un buon funzionamento! ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
Inoltre non scaricare le tue sei celle a 4 volts. Al massimo dovresti scendere a 4.8 volts, che significa 0.8 volts per cella.
Comunque torno a ripetere che è meglio usare un caricabatterie. Se ne trovano a partire da 30-35 euro e di sicuro non rovini i tuoi pacchi batteria. |
Grazie ABE77...ho provveduto!
Ho appena preso un CB (multicharger della multiplex....pensi sia valido? )
Quel pacco NiMH probabilmente è KO....provvederò a fare qualche ciclo di carica/scarica per vedere se può essere recuperabile....
Scusami...ma sulle batterie sono proprio abbastanza a digiuno.
Assieme al caricabatterie ho acquistato una lipo ( fullmax 2250 mAh-7,4 V - 2SP1) come mi devo regolare per l'amperaggio di carica? si possono caricare anche alla prima carica con amperaggi alti ? l' indicazione di caricare a 1c vale anche per la prima carica? dammi qualche indicazione per cortesia...
Qui sul forum avevo visto tempo fà la descrizione dei vari tipi di batterie e del modo di caricarle e scaricarle....non lo trovo più...
Per ora ringrazio tutti quelli che mi risponderanno....
