Vecchio 20 gennaio 14, 02:41   #1271 (permalink)  Top
(marzo)
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
grazie magu
si, avevo capito che quello che chiamavo"prolungamento dell'albero motore" fosse il meccanismo di accensione (solo no capivo come potesse essere Folle e allo stesso tempo innescare il moto..)
ora mi hai svelato l'arcano (il cuscinetto unidirezionale)..
eliminerò quindi tutto il dispositivo, appiattendo il perno dell'occhio di biella e riempiendo la cavità con le tolleranze consigliatemi. (e un problema è risolto)
domani rilevo le fasature se ho tempo.
per lo squish ho dei dubbi.
innanzitutto lo squish (altezza) dovrebbe essere nell'ordine di un centesimo di mm per ogni mm di corsa.(in realtà anche meno o anche di più, ma sempre di centesimi parliamo)
io ho una corsa di 13,5mm, quindi uno squish che si aggirerebbe sul decimo di mm.
modificare tale valore nei modi giusti avendo a disposizione lo stagno e un calibro ventesimale per le misurazioni la vedo una cosa ardua.
(comunque cercherò di rilevare anche quello.)
sempre rigardo lo squish, avevo pensato di ridurre la larghezza della banda, per ottimizzare i bassi.
sempre per lo stesso motivo avevo inizialmente pensato di modificare anche l'inclinazione della banda di squish rispetto all'inclinazione del cielo del pistone.
(aumentando l'inclinazione rispetto al pistone agevoliamo la combustione ai regimi alti e viceversa)
ma guardando il motore mi accorgo che il pistone è un monofascia a testa PIATTA..
quindi la banda di squish avrà questa conformazione:
(almeno da quanto vedo a occhio nudo)
quindi operare sull'inclinazione della banda rispetto all'inclinazione del cielo del pistone per aumentare la regolarità ai bassi regimi mi sa che è impraticabile in questo caso (correggimi se sbaglio), in quanto otterremmo questo risultato:
(che oltre che vanificare l'effetto dello squish potrebbe creare surriscaldamenti e fenomeni di autoaccensione)
oppure secondo te entro certi limiti è fattibile?
(nel senso che l'effetto squish ci sarebbe comunque e la modificazione avrebbe quindi senso?)
inoltre dopo aver modificato lo squish in tal senso dovrei ripristinare il rapporto di compressione, altrimenti addìo benefici per quanto riguarda il miglioramento ai bassi regimi..
(in teoria dovrei probabilmente aumentarlo un pelo anche senza questa modifica, fasature permettendo..) (ancora da verificare)
che ne pensi?
sono completamente pazzo?
ora vado a dormire, e ti ringrazio per le tue consulenze
(ringrazio anche tutti coloro che hanno scritto la discussione ovviamente)
notte a tutti
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
