beh aggiungi massa al sistema che vibra, quindi parte dell'energia trasmessa dalle vibrazioni se la ciuccia la piastrina. Però non ho la più pallida idea di quanto smorzi. Potresti fare una prova ma mantenendo lo stesso biadesivo. cmq il segreto è bilanciare l'inverosimile e avere cuscinetti buoni. Una volta seguivo un tipo su HF che aveva montato il V-BAR su un B400 stretch. Un folle, ma alla fine aveva un log da record mondiale. Mi ricordo che insistette molto sul rotore di coda.
In genere i biadesivi a "GEL" sono i migliori. Tipo quello della Tarot o dell Align.
Sui multicotteri ci si inventa di tutto per stabilizzare le immagini. Il migliore è un gel che usano i musicisti sui tamburi (MoonGel), però per le centraline credo sia troppo morbido.
