Originalmente inviato da wrighizilla certo, basta cambiare l'ordine dei fili serta il fatto che il motore sia o meno concelito per girare in un verso preciso, ad esempio inclinazioni eliche o giroscopi etc.. diciamo che a banco basta invertire i fili e il motore cambia verso. |
Quindi è confermato, ottimo! Avevo paura che per gli eli avessero le spazzole o i magneti messi in modo particolare
Allora posso proseguire col progetto. Grazie mille!
