Originalmente inviato da bandit Bilanciare, bilanciare, bilanciare ... rotore principale, rotore di coda, pale, palini, controllare l'albero. Smonti tutto e fai girare solo l'albero e poi aggiungi ... e rimisuri.
Se hai problemi di vibrazioni potresti provare a mettere la piastrina di metallo sotto alla centralina come sui puzzoni. |
Questa non l'ho mai sentita...puoi spiegarmi meglio?
EDIT : prima ci volavo benissimo con il TAGS01; ora come ho scritto, sono condizionato psicologicamente dai numeri...e modifiche non ne ho fatte
