Bilanciare, bilanciare, bilanciare ... rotore principale, rotore di coda, pale, palini, controllare l'albero. Smonti tutto e fai girare solo l'albero e poi aggiungi ... e rimisuri.
Se hai problemi di vibrazioni potresti provare a mettere la piastrina di metallo sotto alla centralina come sui puzzoni.
