Originalmente inviato da gioby Salve a tutti, ho un problema che di sicuro sapete risolvere.
Sui miei alianti da pendio, uno somiglia al FISHRAY e l'altro ha la coda a v e 120 cm di AA, ho impostato un interruttore per far funzionare gli alettoni come flap per l'atterraggio, ma non ho impostato il cabra/picchia per non incasinarmi la vita.
La domanda è perche quando gli alettoni vanno verso l'alto il modello cabra e quando vanno verso il basso il modello picchia?
Non dovrebbe essere l'inverso?
Il problema è solo di comprensione del funzionamento e non di regolazione dei modelli in quanto loro vanno bene così.
Grazie delle risposte. |
perchè ti incasini la vita a fare una banale miscelazione con l'elevatore?
