Discussione: E-flite Blade mCP X BL
Vecchio 19 gennaio 14, 21:09   #3489 (permalink)  Top
bladebuster
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da Stefmen Visualizza messaggio
Non si può fare finta di niente dopo una recensione così quindi vorrei cimentarmi anche in questa procedura a me sconosciuta, flashare esc. Allora il link per l'esc lo hai postato quindi ok. Il tools stick l'ho trovato ( non ancora ordinato) qui WWO-ESC-Flash Stickrograme card Flash Stick Tool for 10A DP-3A XP-3A XP-7A XP-1
L'unica cosa che non sono riuscito a trovare sono i connettori femmina da saldare sull'Esc Puoi darmi una dritta?
P.S. Ho visto che l'esc è in varie configurazioni devo prendere la prima vero?
Conoscete per caso un sito dove acquistare sia Esc che stick programmazione?? GRAZIE
circa i connettori da installare sull'ESC, puoi "fare il furbo", e cioè trovare coppie di connettori tripolari a te congeniali, e modificare il maschio sullo stick! le femmine compatibili si trovano, ma non te le consiglio: sono "dure" a disinnestarsi, e rischi una manovra "a strappo".
io uso invece i connettori simili a quelli della presina di coda, li ho presi a suo tempo da Astroid, ma capisco che sono piuttosto frequenti: questi, ad esempio:
Astroid Designs — Wire/Connectors
poi saldo, incollo la femmina sul'ESC, avvolgo l'ESC con il termoretraibile trasparente, e dopo faccio 3 buchi nel termoretraibile, in modo da poterci, porcaccionamente, infilarci i 3 pin in un colpo solo (vedi le due foto, prima e dopo il "fattaccio"). cosi la presa è bella stabile, non si strappa e non rischio contatti etc
dalle foto vedi anche la disposizione dei cavi, banale, e dell'uscita verso la coda: ho recuperato una femmina di un motore di coda andato (ma credo che trovi da Astroid la femmina giusta), e l'ho incollata con ciano sopra la femmina "originale": cosi uso stesso cavo, ed in caso di voglia di passato, basta spostare la spinetta e zac! la coda torna a dondolare
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
