Originalmente inviato da workale Ciao avia-tore grazie per le info, adesso il motore l'ho messo sul banco, ma non ne vuole sapere di partire, penso sia per la carburazione e forse anche per la velocità dell'avvitatore, sto uscendo matto
Farò una ricerca, ma ho visto che sulle guide che molte cose si danno per scontato e spesso bisogna avere un minimo di pratica già fatta, non ho ancora trovato niente passo passo.
Per il termometro , sto aspettando che mi arrivi la telemetria da montare a bordo, sperando che sia abbastanza precisa
Ti aggiornerò. |
L'aviatore non centra niente al massimo ai lo spillo troppo aperto e lo hai ingolfato .togli la candela sgancia il tubicino della nitro e dai 5/6 colpi con lo starter , rimetti la candela , chiudi lo spillo del medio max , lo riapri di un giro e mezzo e riprova a farlo partire se non parte può essere la candela .
