Originalmente inviato da Taeziu Marco grazie
ma guarda che dalla prima alla seconda volta non ho mica cambiato la regolazione della trasmittente e cmq è sempre a zero lo stick
Che ne pensi ora ? |
Penso che comunque a volte capita che il regolatore non si resetta. La maggior parte delle volte basta staccare la batteria per qualche secondo e riprovare. Tieni presente che se hai il regolatore con l'interruttore (invece di attaccare la celle dirattamente) non basta spegnerlo ma si deve staccare le battarie ugualmente.
