Originalmente inviato da alfiosca Ciao, il tuo entusiasmo mi entusiasma.
C'è una mini guida per questa modifica?
Io ho allungato la coda sostituendola con una 3mm e messo in coda una 42 lynk, ma non ho risolto lo scodinzolo.
Ho anche attivato il gain sia con valori + e - ma non ne esco fuori.
Puoi dirmi per favore le modifiche che hai fatto passo dopo passo?
Alfio |
Le ha spiegate (meglio) Liftbag qui indietro.
In sintesi:
- devi acquistare un ESC XP7 amps (questo:
Micron Radio Control : Electronic Speed Controllers)
- devi flasharlo BLHeli (il discorso sembra lungo, ma in sintesi vuol dire aprire l'ESC, saldare su 3 piazzole predisposte un microconnettore e collegare a quest'ultimo un dongle USB: dal PC, mediante apposito SW free, riscrivere il firmware dell'ESC e caricare i parametri dedicati)
- devi collegare i cavi di potenza dell'ESC alla 3in1 dell'MCPX, cosi come il segnale (ci sono foto indietro).
- devi collegare il filo del motore di coda al nuovo ESC
finito!
se sei di milano, posso darti una mano ;)
