Originalmente inviato da marchetto |
Guarda che non è che il regolatore può "sopportare" un tipo di batterie piuttosto che un altro se no si brucia.
L'assorbimento massimo (Amp) è una cosa (ed è superando quello che il regolatore si brucia).
Il tipo di batterie che ci si collega serve solo a sapere se la soglia di voltaggio minimo arrivato al quale il regolatore "stacca" è idonea per un tipo di celle o per un altro.
Esempio: il cut-off (voltaggio minimo di soglia) è di 0.80v per le NiCd, di 0.90v per le NiMh e di 2.85v (?? se non sbaglio) per le LiPo. Il che significa che se il regolatore è costruito per essere usato con le NiCd, se tu usi le LiPo te le scarica troppo e rovini le batterie.
Discorso che non vale solo per le barche, ma per qualsiasi modello elettrico.
Spero di essere stato chiaro.
Saluti,
Marco
