Originalmente inviato da pinco curiosotà: ma i fili del motore di coda li posso far passare fuori dal telaio ? cosi potrei metterne di piu grossi e sicuramente è un'operazione piu veloce che farli passare dentro per sostituire quelli rotti. | Nulla te lo impedisce. Io, sul mio mCP X, ho rifatto la coda con un tondino pieno di fibra di carbonio da 2mm ed ho passato i fili all'esterno della trave di coda ma infilati in una guaina termorestringente da 5mm (poi ristretta con l'aria calda di un asciugacapelli e tanta pazienza). Se riesci a staccare il supporto del motore per infilare la guaina, puoi fare così anche tu, per non vedere i fili. Ecco il risultato.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
