Originalmente inviato da scarface2011 il 130x nasce come passo variabile e si dovrebbe parlare di miglioramenti e modifiche in tal senso ,poi sono benvenuti gli esercizi di stile di cui fai esempio. credo però che per la maggior parte di possessori di 130x sia molto difficile se non proibitivo anche mettere un esc esterno ,con il rischio di buttare la 3in1 altissimo. certe interessanti modifiche probabilmente sono alla portata ed interessano veramente forse solo 4 o 5 persone che hanno le capacità e competenze necessarie. oh....poi tutto se po' fà....e magari si può prendere ispirazione da quello che i più esperti propongono. ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
quello che scrivi non è esatto, non si rischia di buttare nulla, la modifica non è affatto invasiva sulla 3 in 1.
però non è alla portata di tutti,
questo è vero,
bisogna saper flashare l'esc e rimuovere una resistenza,
ma ti assicuro che sono ben di più di 4 o 5 le persone in grado di farlo.
basta comprare la toolstick usb (6 euro da HK) e leggere una guida.
va poi impostato un mix sulla radio che tenga il motore di coda al minimo dei giri quando si tira l'hold.
la modifica quindi non è ne semplice ne perfetta,
se lo fosse l'avrebbero già fatta tutti,
ma piuttosto che spendere decine e decine di euro in upgrades e stare ore ed ore a ispezionare e cambiare ingranaggi A B C D, e settare gain vari,
preferisco la coda bl.
imho.
