Discussione: lavori in corso
Vecchio 18 gennaio 14, 19:28   #13 (permalink)  Top
x oni
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da fabio1963 Visualizza messaggio
scusa se mi intrometto e complimenti per il lavoro.
ho visto le foto e guardando il manufatto del piano di quota nn ho capito una cosa.
hai creato gli spazi per i bordi della parte mobile e del longherone prima di chiudere.
SI
ma li hai scavati dopo aver incollato la prima impiallicciatura?
SI
e come con cutter? filo caldo? e così ?
CUTTER (non il meccanico di Hazzard)
il longherone penso sia il porta baionetta lo ricavi da quella calza di carbonio?
più o meno, il porta baionetta è fatto con la calza per la lunghezza della baionetta + 2/3 cm, poi ho infilato un legno come longherone e riavvolto il tutto (portabaionetta+legno) in un altra calza.
farai lo stesso per le ali?
circa si , ma uso una baionetta rettangolare made by Tarter, 2 longheroni in legno affiancati al portabaionetta in fibra, che si uniscono a circa 3/4 del longherone, in mezzo riempio con estruso sagomato e poi avvolgo nella calza in carbonio.
Grazie per la pazienza
ti seguo
per ora ho in forno la prima ala con il pressaggio della parte sopra, fra un paio di giorni apro e vediamo il da farsi
x oni non è collegato   Rispondi citando
