Non sono abbastanza esperto (sono ancora neofita) per risponderti senza vedere lelicottero, però posso passarti qualche risultato di prove fatte prima su di un walkera df37 e adesso sul t-rex 450 se.
La coda che sbacchetta può dipendere da diversi fattori:
1) tensione cinghia, troppo tesa o troppo poco.
2) Pale rotore principale e/o di coda sbilanciate.
3) Qualche vite allentata sullassieme rotore anticoppia (mi è successo ieri sera)
4) Attenzione che il gyro 401 è abbastanza sensibile ai problemi di risonanza con i regolatori/motori!! ti faccio lesempio del regolatore align sia da 25 che 35A, sul manuale del costruttore scrivono di usare un 85% come minimo per il governor mode sotto questa percentuale il regolatore può mandare in risonanza il gyro. Questo lo scrivo perché lho anche provato J
Comunque non conoscendo il tuo elicottero non posso dire se 1800g/m sono tanti o pochi, considera che avevo i tuoi stessi giri sul walkera e lo stesso problema poi ho aumentato a 2000g/m e si è risolto tutto.
Altri dati che ti possono aiutare:
Con il t-rex 450 SE giro in normal a 2200g/m mentre idelup 1 a 2600g/m il mio gyro è regolato a 42% di sensibilità e non ho nessun problema.
Spero di esserti stato daiuto.
Saluti
Alain
