Originalmente inviato da angelfly Scusami, leggo solo ora..... ma ho difficoltà a capire la domanda. Non ho mai pensato alla lunghezza del collettore come ad un dato influente. L'unica misura che faccio è quella fra il rigonfiamento della pipa e la perpendicolare della candela. Questa si che dipende dalla cilindrata del motore.
Adesso non sono in grado di allegarla, ma da qualche parte ho una tabellina con le distanze. Fammi sapere se ti serve.
Il collettore può essere identico per entrambi i motori. Dipende dal modello.
Comunque non stare ad impazzire: i collettori Rossi sono disponibili in diverse forme.
ciao a tutti |
Bisogna misurare il percorso dei gas di scarico
