Discussione: Club Walkera Super CP
Vecchio 18 gennaio 14, 03:19   #268 (permalink)  Top
eaman
L'avatar di eaman
Data registr.: 22-11-2013
Mi sono arrivati i blade grip da sostituire il mio scassato, ora la questione e' come procedere.
Da questo video si capisce come e' strutturato il feathering shaft: Walkera Super CP, Mini CP - Solution to most vibration problems - YouTube
Pero' mi dicono in giro che non e' mica automatico riuscire a svitarlo con le due chiavi in dotazione, con la possibile conseguenza di spannare una brugola e peggiorare la situazione.
Mi sembra che oppongo abbastanza resistenza ad essere svitate: mi sapete dire se nei vostri:
- c'era stata messa della loctite o del frena filetti
-- nel caso come toglierlo: pensavo di mettere la chiave nella brugola poi scaldarla col saldatore
- Se ci posso provare con le due chiavette in dotazione o e' assicurato che scasso tutto. Quindi devo prima procurarmi degli strumenti migliori.
C'e' un qualche trucco per svitare qulle due micro viti dallo shaft?
v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X
Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16
eaman non รจ collegato   Rispondi citando
