Originalmente inviato da liftbag Grazie ad entrambi e chiedo venia perché avrei potuto trovare i bollettini facilmente da solo.
La situazione è strana perché il comportamento è esattamente quello descritto nel quote di Egidio, ma la mia tx non fa parte dei richiami, essendo il suo seriale HM012X.
Spero di risolvere disabilitando la vibrazione, ma ora mi aspetta una lunga fase di test prima di riuscire a fidarmi nuovamente ad allontanarmi con i velivoli
[EDIT]
Egidio, in effetti potrebbe essere legato ad una serie di combinazioni.
La vibrazione l'ho usata moltissimo tempo fa quando avevo le NiMh.
Questa è la prima volta che la abilito da quando ho la LiPo da 4000 mAh... |
A prescindere dal pid:
- verifica che la ver.sw. sia l'ultima,
- esegui i test nel bollettino come se il Tuo pid sia uno degli incriminati,
- rifai le prove con la ni-mh e poi con la lipo (la differenza di quest'ultima non è nella capacità in corrente ma nella tensione e perciò, nelle sue variazioni da carica massima a quella minima).
Buon lavoro.
ps. in ultimo, apri la radio (se non più in garanzia) e verifica eventuali falsi contatti o corti
