Buongiorno ,
premetto che sono un totale niubbo del settore , ma proprio sotto zero , quindi abbiate pieta ......
Spero di non andare OT perché il 3D parla di motori elettrici applicati a elicotteri , comunque ho notato questo motore :
Scorpion HKIII-4035-560KV - Scorpion Power System
e leggo nelle specifiche tecniche Questo :
Max Continuous Power 4200 Watts
Allorché dentro di me si instaura un senso di vuoto profondo
Come fa un motore cosi che pesa solo 460 gr. a generare tale potenza ??
Facendo due calcoli ma proprio due calcoli da bar con una birra media davanti , trascurando tutti gli attriti e tutti i coeff :
Kg = Forza/Accelerazione
428.57 kg = 4200N/ 9.8(m/s2)
Quindi questo motore in pieno utilizzo è in grado di sollevare 428,57 kg alla velocità di 1m/s . (ovviamente teorici non considerando la % di rendimento)
Mi sembra fantascienza , mi sembra la più grande castronata che ho scritto da quando sono nato (voi potete pure rispondere "infatti lo è")
Ma se in un remoto caso fosse possibile con che batteria lo alimento ???
(scusate la niubberia , ma non vedo l'ora di essere smentito e grazie in anticipo per la clemenza)
