Originalmente inviato da elio1967 Qualcuno sa la misura precisa dei linkage , del piatto oscillante ? vorrei rimetterlo più preciso possibile come nasce !! |
ciao, allora io ho misurato i miei con piatto perfettamente livellato e ho le seguente misure:
link di dx : 36.55mm circa
Link di Sx: 35,60 mm circa
link servo anteriore: circa 35mm
credo che la misura stock sia di 35 o 35,50mm
Domandina: vendendo alcune foto sul web del 130x, ho notato che se le pale principali erano piegate all'indietro a formare una U, queste rimanevano in parallelo..
nel mio caso invece no, rimangono leggermente a V, perché un pezzetto di pala (/ vicino al foro) tocca la vitina dello spindle ( quest'ultimo l'ho controllato già che c'ero, ed è dritto)
Cio lo fa con le pale suppostate stock, pale stock non suppostate e le Lynx replica, testato con manine stock e manine DFC Lynx..
nella foto che ho visto le pale erano MH e con manine MH.
chi mi dice se anche a voi le pale rimangono a "V" e non in perfetta posizione a "U" ?
