gala: a qualsiasi azione di ciclico, se tieni il pitch costante, l'eli perde quota. E' normale. Se invece va giu se dai alettoni a sn e va su con alettoni a destra la cosa e' piu' simpatica. Certo normale non e'. La prima cosa da verificare e' che tu abbia fatto la corretta configurazione dlla dx6 per l'uso con phoenix: non puoi usare il model del blade450 (ch e' un CCPM) con phoenix che invece vuole una configurazione 1servo90.
Seconda verifica: hai tarato correttamente phoenix con la tua radio ? Se si ad ogni azione degli stick deve corrispondere una sola barra arancione che si muove. Nel tuo caso dando alettoni , se vedi che si muove ANCHE la barra del throttle, vuol dire che O la radio O la taratura sono sballate.
Io dovrei/vorrei andare al campo (il GARE
GARE gruppo aeromodellistico Rio Ete - Home) o domani pomeriggio o domenica mattina, ma per ora non so che dire..
