Originalmente inviato da andrefly Se risulta troppo cabrato devi togliere del peso in coda, il servo del direzionale mettilo tutto avanti col classico sistema pull-pull, cambia gli altri 2, non è un maxi!!
Metti la batteria tutta avanti, sopra o sotto il serbatoio, vedrai che ci arrivi col GC.
Se ancora non dovesse bastare non ti rimarrà altro che fissare del piombo al castello motore. Buon lavoro. |
Grazie dei consigli ma dopo 12 anni di aereo modellismo , penso di spere cosa fare per cabrare o picchiare il CG di un modello.
Il problema e che il CG del suddetto e sbagliato da istruzioni.
Siccome il CG secondo me lo ho trovato ,volevo sapere se qualcuno ha il suddetto modello ed ha riscontrato il mio stesso problema.
