Vecchio 17 gennaio 14, 10:30   #7 (permalink)  Top
Peppe46
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da experimental Visualizza messaggio
grazie mille
leggendo Profilo alare - Wikipedia in fondo, spiega i 4 numeri dei profili NACA, e fi qui ci siamo
Una cosa che non capisco è come scegliere il profilo adeguato, c'è una regola base rimpicciolire il cerchio dei profili da utilizzare?
Tornando al fantomatico trainer, secondo quanto hai scritto, io profilo da usare sarebbe un NACA 2_12/2_15 il trattino sta perché non so come calcolare lo spessore, quindi come lo scopro sto spessore
P.S. rimaniamo in tema trainer solo per facilita' di comprensione
Nella catalogazione NACA 4 cifre, la prima cifra indica il camber max, la seconda, indica dove è posizionato il punto di massima freccia e le ultime 2 indicano lo spessore max.
Quindi, se leggi NACA 2315, significa cha hai un profilo con curva 2%, posizionata al 30% della corda, e spessore max del 15%.
Come suggerito da Grande Capo (Augh! ), l'osservazione di progetti esistenti, è la miglior strada per imparare a valutare le proprie scelte, imparando dalla esperienza altrui.
Poi, col tempo, svilupperai le tue idee e convinzioni personali, in basa elle tue esperienze.
