Discussione: Solo Radio Multiplex
Vecchio 17 gennaio 14, 10:12   #786 (permalink)  Top
Falco-F8L
Rivenditore - Modelberg
L'avatar di Falco-F8L
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da nightmoloch Visualizza messaggio
Mi succede solo quando esco dal menù, lo posiziono al centro poi appena esco, il servo che ho centrato si sposta
Quando entri nel menu' di sub-trim, la MC3030 porta "virtualmente" al centro tutte le leve che agiscono sul servocomando che si trova in quel momento nel menu' stesso, e cio' allo scopo di farti vedere la VERA posizione centrale del servocomando, senza che risulti influenzata da una leva non perfettamente al centro (per es. uno degli slider) o con il centro elettronicamente spostato (per es. leva del gas elicottero con punto centrale impostato diverso dalla posizione di 0).
Quindi tu, in questo momento, hai una leva "fuori centro", che non hai ancora identificato, che all' uscita dal menu ricomincia a influenzare la posizione neutra del servocomando.
Se vuoi toglierti i dubbi, fai una semplice prova: assegna a un' uscita del ricevitore la funzione di un servocomando che non risulti controllato da nessuna delle tue leve, collega un servocomando (che quindi rimarra' sempre al centro) a questa uscita, e prova a modificare il sub-trim di questo servocomando; Se tutto va come dico io, il servocomando non si spostera' dal centro, che hai appena impostato, uscendo dal menu' sub-trim.
Per circoscrivere il tuo problema, quindi, cominciamo a capire che funzione hai assegnato al servocomando che non funziona correttamente, e da li' andiamo avanti.
Saluti!
Andrea Vavassori
Modelberg S.n.c.
www.modelberg.it
Falco-F8L non è collegato   Rispondi citando
