Grazie Egidio, grazie Tommy. Mi avete dato molte informazioni utili e preziosi spunti!
Versione firmware: quindi... I primi due led accesi= 1-1 in codice binario.... = 3 in valore decimale!!!
Sicuramente devo rifare il setup della coda... Magari stavolta rispettando le indicazioni del manuale...
Poi avanzero' la centralina quel tanto che basta perche' i cavetti non finiscano "a pressione" sul BX. Purtroppo non ho piu' biadesivi originali della AR7200BX. Che biadesivo mi consigliate di acquistare per collocare la centralina sotto l'albero di un X5? Sono sicuro che Egidio sapra' darmi un indicazione precisa.
Per Tommy: il setup meccanico e' perfetto: piatto livellato, pale bilanciate ecc.. Tra l'altro il fenomeno dell'oscillazione si presenta anche nel traslato senza alcuna variazione di passo.
