Originalmente inviato da Renato Privitera Sarò ripetitivo ma questa insistenza ad usare solo olio sintetico (poco mi raccomando e di quel tipo ) non può che dare questi risultati :in breve un bel pezzo di ferrovecchio arruginito, ma pulito....
Il nero dell' olio è metallo triturato finemente
Ma bisogna incrementare il PIL, e qualcuno dovrà pur farlo.....
Le guarnizioni della marmitta si schiacciano e allentano le viti: meglio proprio non montarle. |
Mah io ho 2 ST 90, uso olio sintetico e l'olio nero che dici te non è mai uscito dallo scarico, anzi è bello pulito e i motori vanno benissimo, sarà aNCHE CHE QUANDO FINISCO DI VOLARE RIEMPIO CON PETROLIO BIANCO IL MOTORE DAL VENTURI DEL CARBURATORE E FACCIO GIRARE L'ELICA A MO DI RISCIACQUO E POI LO FACCIO USCIRE DALLA MARMITTA, POI OGNUNO HA LE PROPRIE TEORIE.
