Originalmente inviato da Alessio68 Se hai avanzato l' ala ai avanzato anche il baricentro quindi il modello in precedenza era cabrato e faceva un pò quello che voleva . Normalmente l' ala si tiene fissa e sposti solo le masse (ad esempio le batterie) . Se non hai la possibilità di avanzarlo con le masse in gioco allora la prossima volta fai il muso più lungo di 2-3 cm .
bye . |
A parte che se avanzi l'ala ARRETRI il CG... il resto tutto giusto.
Complimenti a Paolo comunque
La "nobiltà" è attribuibile solo alle idee, mai ai materiali.
Magic is real... unless explicitly declared as integer
