Originalmente inviato da sescot 1) Per sicurezza togliere le pale principali
2) Accendere la TX e creare un idle-up 1 con curva piatta 100%
3) Abbassare il trim del gas tutto giù e inserire lhold
4) Collegare la spinetta del regolatore alla PROG CARD (esc) e usare la prolunga fornita per collegare ricevete con la PROG CARD (Rx) rispettando la polarità
5) Alimentare il regolatore
6) Impostazioni base:
Timing = 18°;
Brake = off;
cut off type =slow down;
cut off voltage = 3,1;
cells = nulla Andare su Stop e con lhold inserito premere Enter
Andare su Full Speed inserire lidle-up 1 al 100% togliere lhold e premere Enter
Premere contemporaneamente i 2 tasti di sinistra per entrare nel menù avanzato
Impostazioni avanzate:
Gov. Mode = Freew. On + Gov. Store;
P-Gain = 0,9;
I-Gain = 0,05;
Startup Speed = Heli Middle;
PWM Freq = 8kHz;
Start up Power = 1-32%.
A questo punto, io rifaccio: Andare su Stop e con lhold inserito premere Enter
Spegnere Rx e Tx
7) Ora collegare lesc direttamente alla ricevnete, accendere la TX inserire lhold e tirare Lidle-up 1 al 100%. Collegare la batteria al modello posizionarlo a terra a a distanza di sicurezza (il regolatore emette ripetutamente un beep singolo).
8) Togliere lhold. Il rotore prenderà progressivamente sempre più giri fino a quando si avvertirà una breve diminuzione con relativa piccola scodata. Tirare lhold e spegnere Rx e Tx |
Io il Freewheel lo imposto su off
non tiro giù il trim del gas ma lo lascio a 0 come tutti gli altri
il timing in base al modello lo tengo generalmente a 12.
Inserisco sempre, ove possibile, il numero di celle.
setto il massimo ed il minimo direttamente dallo stick senza usare l'hold
generalmente i valori di Igain e Pgain li setto al minimo.
imposto un valore preciso generalmente 2% o 4% per il power startup poichè facendo scegliere all'esc un valore compreso tra 1-32% mi dà su tutti i modelli una botta troppo secca alle pale.
