Settaggio YGE by Iceberg
Visto che mi è stato chiesto, e a quanto pare il procedimento non era chiaro, riscrivo in maniera semplice e dettagliata Come dettare l'YGE ed impostare min-max, e gov store:
1- Preparare lipo a 4v
2- Togliere pale main e tail
3- Fare curva normal 0-100 lineare
4- Mettere il gas a 100 (non in hold ma in normal, tanto non parte).
5- Accendere leli, e mentre fa i beep portare gas a 0 (farà una serie di beeps).
6- Da questo momento i limiti sono fatti, se do gas il motore parte
7- Spegnere l'elicottero, dopo spegnere radio
8- Attaccare prog card all'esc
9- Controllare settings:
- timing = 18°
- brake = off
- cut off type = slow down
- cut off voltage = 3,1
- cells = nulla (vengono riconosciute automaticamente)
menu avanzato:
- gov mode = frees. on + gov. store
- p-gain= 0,9
- i-gain = 0,05
- startup speed = heli middle
- pwm = 8 khz
- startup power = 1-32%
10- Spegnere eli
11- Staccare prog card e riattaccare Esc come prima
12- Accendere tx
13- sempre con curva normal 0-100% lineare mettere gas giù (no hold)
14- Accendere eli, con lipo 4v
15- Dopo un po' l'esc emettere una serie di beep singoli (vuol dire che é pronto ad imparare i max giri)
16- Distanza di sicurezza
17- Portare gas a 100
18- Quando singhiozza una volta abbassare mettere hold
19- Spegnere eli
20- Sistemare le curve piatte sulla tx
__________________ Spektrum DX9 |
