Originalmente inviato da ranox Già te l'ho detto.. Te lo ridico.. Mi sa che al tuo campo si intendono più di grappe che di modelli.
La OS type F è una candela SUPERFREDDA!
Altro che calda...
Sul supertigre G20/23 va benissimo la sua originale. Se la fondi la trovi da Safalero, bustina gialla trasparente e non ci pensi più. Se non la trovi prendi la classica Rossi n°7 (Fredda per motori fino a 30cc).
Comunque anche con la OS F va bene.
Un consiglio, quando vai al campo.. Tappati le orecchie, mi pare che di scienziati pazzi da te sia pieno.
Pazzi, incompetenti e pericolosi.
Oltretutto in vita mia ho fuso decine di candele, mai rigato un caxxo.
Ci mancherebbe solo che si debba gettar via un accoppiamento ogni volta che fondi la candela.
Troppa grappa, troppe chiacchiere, troppa gente a metter bocca sul TUO modello. Forse era meglio che tu ti fossi fatto la TUA esperienza, per poter adesso ragionare con la TUA testa. E non con la testa di quei 4 avvinazzati che ti girano intorno al campo.
Mandali a cagareeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Saluto
Roberto
Roma |
Come ho già detto prima, in realtà è difficile difinirla calda o fredda. Il suo filamento rimane alla temperatura giusta a temperature della camera di scoppio molto differenti.
Sono felice per te che ti trovi bene con l'originale ST ma a mio avviso la OS F type è nettamente superiore e rendo il già buon g2300 un motore superaffidabile e regolare. Ti consente di regolare il minimo più basso e con una carburazione più conservativa.
