Originalmente inviato da Paolino_v911 Ho visto che tanti del club hanno montato una protezione per il motorino posteriore (tipo un gommino)potete spiegarmi cosa è.Così evito di fare fuori uno al mese.Paolo |
Alcuni post prima del tuo c'è comunque una guida su come ripararli (quando prendono una botta e non girano più o con molta fatica). Tienine conto, e se non hai buttato via i vecchi probabilmente puoi recuperarli ;)
Originalmente inviato da eaman No direi che e' normale con il v911 e con batterie piccole intorno ai 120maH che dopo un paio di minuti ci sia una minore capacita' di spingere. Del resto senti anche il motore principale fare piu' fatica.
La palla e' che bisognerebbe dargli una trimmata al volo al timone letteralmente ogni due minuti! |
Meno male! ;)
Originalmente inviato da Paolino_v911 Io uso le batterie da 130mah,quindi potrebbe essere quello.Ho ordinato su banggood quella da 150 quindi dovrei andare meglio.Girano in senso antiorario.
Quelle da 120 mAh girano in senso orario quando son scariche.
Oddii, adesso però mi viene il dubbio sul verso
